查看: 1592|回复: 2
肯定高手指点下,问题出什么地方了?
发表于 2005-6-4 23:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在图形中有两个相交矩形,我将它们都炸开成直线,然后通过选择集选中所有直线,但是通过SelectAll方法却得不到直线,count显示为0,而使用selectonscreen方法获得却有8条直线(两个矩形),应该是选择集出问题了,还请高手指点下,谢谢!! Dim SS As AcadSelectionSet
Set SS = Acaddoc.SelectionSets("SS")
If Err Then
Err.Clear
Set SS = Acaddoc.SelectionSets.Add("SS")
End If
SS.Clear
Dim Entry As AcadEntity
For Each Entry In MoSpace
Entry.Explode
Next
Dim ft(0) As Integer, fd(0) As Variant
ft(0) = 0
fd(0) = "LINE"
SS.SelectAll, , ,ft, fd
'SS.SelectOnScreen ft, fd
Debug.Print SS.Count
发表于 2005-6-5 07:36:00 | 显示全部楼层
请注意对象模型中并没有SelectAll方法。
 楼主| 发表于 2005-6-5 08:47:00 | 显示全部楼层
谢明总!
GMT+8, 2025-5-5 15:09 , Processed in 0.177111 second(s), 23 queries , Gzip On.
