查看: 1399|回复: 2
参数的调用问题
发表于 2005-6-5 15:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
是这样;
我编写程序,把主视图画出来,然后在编写程序,把左视图画出来.
我的目的是:1单独执行主视图就可以出主视图的图,2单独执行左视图就可以出左视图的图,3先执行主视图,然后在执行左视图就可以做成尺寸对应的完整图.
但是:在3时,插入点必须和主视图相关起来,这样就要调用主视图中的一个点来确定插入点,那么这个时候,直接调用可以吗?直接调用就有了新问题就是在2时,又不会和主视图相关.
请问这个问题如何解决啊
发表于 2005-6-5 19:55:00 | 显示全部楼层
可以直接调用,先判断该点是否存在,在输入插入点时如果空回车则选用主视图的点,否则要求用户输入插入点。例:
(IF PT0
        (SETQ PT (GETPOINT "\nInsert Point :")
        PT (IF PT PT PT0))
        (WHILE (NOT (SETQ PT (GETPOINT "\nInsert Point :"))))
 楼主| 发表于 2005-6-6 21:45:00 | 显示全部楼层
谢谢大牛!明白!
GMT+8, 2024-11-17 13:46 , Processed in 0.176392 second(s), 25 queries , Gzip On.
