查看: 1433|回复: 3
AUTOCAD2002打印问题
发表于 2005-6-5 17:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
求各位大哥,在AutoCAD2002中不能消隐出图吗?如果能那应该怎样设置。谢谢!
发表于 2005-6-5 18:05:00 | 显示全部楼层
如果是在模型空间出图,在打印设置里选取‘隐藏对像’,在布局里出图选中布局的视口线,点右键,在弹出的下拉菜单里选“隐藏出图”‘是’
 楼主| 发表于 2005-6-6 20:48:00 | 显示全部楼层
胖哥,如果是布局里出图的,也在打印设置里选取‘隐藏对像’可以吗?我试了但不行。是不是一定要像你说的那样?“在布局里出图选中布局的视口线,点右键,在弹出的下拉菜单里选“隐藏出图”‘是’ ”谢谢!
发表于 2005-6-22 11:06:00 | 显示全部楼层
我是在布局里面消隐出图的,
输入命令 MV         回车输入 H         消隐是输 ON,不消隐输 OFF 就行了
如果是有几个视口有些要消隐有些不用,就选到你想要的视口就行了,
GMT+8, 2025-5-25 12:46 , Processed in 0.197965 second(s), 28 queries , Gzip On.
