查看: 1776|回复: 2
请教visuallisp和autoliso的区别
发表于 2005-6-5 22:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.visuallisp和autolisp的区别主要是什么,visuallisp有那些特别的功能?我不懂,请教各位大虾?
2.怎样用visuallisp的编译器来调试autolisp的程序?能否举个例子说明一下?
3.不怕各位取笑,我autolisp都是加载进CAD中,然后直接调试,错误一点点摸,有时候因为一个括号忙半天,大家不要取笑,救小弟一把!!!
呵呵
发表于 2005-6-6 08:37:00 | 显示全部楼层
AutoLISP语言是一种运行在AutoCAD环境下的LISP语言。它采用了与CommandLISP(一种通用的LISP语言版本)相近的语法及习惯约定,并吸收了LISP语言的主要函数,同时增加了针对AutoCAD特点的许多功能。 AutoLISP语言是提供给用户的主要的二次开发工具之一. vlisp编辑器调试功能主要就是调试菜单里那几个,在执行程序前,选中里面一个即可,新手的话,我认为你只要在运行程序前选择自动执行那个就可以了,他会为你提示出大部分错误,剩下的自己慢慢摸索就可以了
发表于 2005-6-17 01:12:00 | 显示全部楼层
Vlisp就是autolisp的扩展,可以兼容autolisp,并且新增了一些功能,主要是扩展了autolisp函数,增加了对ActiveX的支持,具有了与其它程序通信的能力,增加了反应器,增强了交互性,实现了代码的伪编译。
GMT+8, 2024-11-17 13:58 , Processed in 0.259406 second(s), 25 queries , Gzip On.
