查看: 2166|回复: 5
entmake 怎么创建 TEXT
发表于 2005-6-6 10:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
(entmake '(
(0 . "MTEXT")
(100 . "AcDbEntity") ; Required for all post-R12 entities.
(8 . "ALAYER")
(100 . "AcDbMText") ; Identifies the entity as MTEXT.
(10 4.0 4.0 0.0)
(1 . "Some\\Ptext")
) 上面是帮助文件中创建MTEXT的代码,我现在想创建TEXT,我把代码改成如下但是没有成功. (entmake '(
(0 . "TEXT")
(8 . "ALAYER")
(100 . "AcDbText") ; Identifies the entity as MTEXT.
(10 4.0 4.0 0.0)
(1 . "Ptext")
发表于 2005-6-6 11:28:00 | 显示全部楼层
请参考 (entmake '((0 . "TEXT") (100 . "AcDbEntity") (100 . "AcDbText")(8 . "0")(62 . 0) (10 34.664 541.805 0.0) (40 . 15.0467)
(7 . "style1") (72 . 0) (11 0.0 0.0 0.0)(1 . "Shoes Soft Technology") (50 . 0.0) (100 . "AcDbText" ))) 7 的DXF组码是代表用的字体
 楼主| 发表于 2005-6-6 12:56:00 | 显示全部楼层
BDYCAD发表于2005-6-6 11:28:00请参考 (entmake '((0 . \"TEXT\") (100 . \"AcDbEntity\") (100 . \"AcDbText\")(8 . \"0\")(62 . 0) (10 34.664 541.805 0.0) (40 . 15.0467) (7 . \"s...
OK 可以了,你是自己根据文字的DXF码试的吗?
发表于 2005-6-6 13:01:00 | 显示全部楼层
看帮助文件中的DXF部分,有optional是可选的,否则就是必须的,组码40(文字高度)是必须的,7是可选的,并不须要,
你只要把40组码加上就可以了
 楼主| 发表于 2005-6-11 12:55:00 | 显示全部楼层
没有看到 optional 啊,还有都是英文的,有中文帮助吗?
发表于 2005-6-11 13:01:00 | 显示全部楼层
没有??????
GMT+8, 2025-8-14 04:41 , Processed in 0.153211 second(s), 28 queries , Gzip On.
