查看: 1891|回复: 4
intersectWith()函数引起的速度问题?
发表于 2005-6-6 16:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想求的一条多段线和所有等高线的交点。 首先获取了等高线的所有ID,然后依次打开 利用intersectWith()函数求交点, 由于等高线都是有高程的,而用来交点的多段线没有高程,所以我把这条多段线依次在使用求交函数之前,高程设置了等高线的高程(否则没有交点)。但是执行起来,却特别慢,100多个等高线遍历完需要8秒多。 请问用什么方法可以好一点?谢谢 部分源代码: IdArr为等高线ID号数组 crossptArr为三维点数组AcGePoint3dArray类 pPolyX用来求交点的多段线指针 for(int i=0;i<IdArr.length();i++)
Id=IdArr.at(i);
acdbOpenAcDbEntity(pEntity,Id,AcDb::kForRead);
AcDbPolyline *test=AcDbPolyline::cast(pEntity);
AcGePoint3dArray points;
double elev;
elev=test->elevation();
pPolyX->setElevation(elev); //设定在一个高程
pPolyX->intersectWith(test,AcDb::kOnBothOperands,points,NULL,NULL);
if(points.length()!=0) //如果有交点的话 假定只有一个交点
for(int i=0;i<points.length();i++)
AcGePoint3d pd=points.at(i);
crossptArr.append(pd);
test->close();
pEntity->close();
}//for
发表于 2005-6-7 10:15:00 | 显示全部楼层
首先不在于等高线的条数,而是单条等高线的段数,也就是说单条Polyline的顶点数,如果顶点数太多,计算自然时间倍儿长。
 楼主| 发表于 2005-6-7 16:00:00 | 显示全部楼层
确实如此,由于等高线为数字化所得,等高线顶点个数很多,
请问版主有什么好的办法可以解决这个问题?
发表于 2005-6-7 16:35:00 | 显示全部楼层
写个程序去掉一些顶点
发表于 2005-9-29 20:12:00 | 显示全部楼层
去掉顶点,那交点是不是不准确呢??
GMT+8, 2025-5-8 17:49 , Processed in 0.238668 second(s), 23 queries , Gzip On.
