查看: 1731|回复: 2
VB创建面域的问题,出错
发表于 2005-6-7 13:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
dim BasePnt As Variant
BasePnt = AcadApp.ActiveDocument.Utility.GetPoint(, vbCrLf + "请输入点:") Dim curves(1) As AcadEntity Set curves(0) = AcadApp.ActiveDocument.ModelSpace.AddArc(BasePnt, 30, 0, 3.1415926)
Set curves(1) = AcadApp.ActiveDocument.ModelSpace.AddLine(curves(0).startpoint, curves(0).endpoint)
'创建面域
Dim regionobj As Variant
Set regionobj = AcadApp.ActiveDocument.ModelSpace.AddRegion(curves)
发表于 2005-6-7 19:58:00 | 显示全部楼层
Set regionobj=改成regionobj=,因为创建面域之后返回的是一个对象数组,而不是对象。
 楼主| 发表于 2005-6-8 13:40:00 | 显示全部楼层
谢谢,但不起作用,
GMT+8, 2025-5-5 14:43 , Processed in 0.153349 second(s), 23 queries , Gzip On.
