查看: 1627|回复: 1
各位进来看看!!
发表于 2005-6-7 16:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
小问题一个关于比例的问题,绘图比例是怎样的呀,一般怎么设置谁能给我说。比方说刚打开时1:1的比例,是怎样一个概念。是不是我画一条100mm的线段,在屏幕上量到的也是100mm.真是难懂。
发表于 2005-6-7 19:35:00 | 显示全部楼层
你说对了,一般说把CAD图形单位默认为MM的话,你画100MM的线量出来就是100mm。
比例的概念就是:你在电脑上画1000mm的线,在出图的时候按1:100出图,那打出来用尺子量只有10mm,你的出图比例就是1:100;按1:10出图,量为100mm,比例就是1:10。
若你出图时只是把图形充满一张A3或A4的纸,那就无比例可言了。
GMT+8, 2025-5-3 18:18 , Processed in 0.179232 second(s), 27 queries , Gzip On.
