查看: 3382|回复: 12
如何快速求出封闭图形的面积
发表于 2005-6-9 14:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个工程问题,能否在在封闭的线框中点一下,自动搜索边界,求出其面积?用LISP解决。
发表于 2005-6-9 15:37:00 | 显示全部楼层
(defun c:test( / pt)
(while (setq pt (getpoint "点击区域..."))
(command "_.boundary" "a" "o" "p" "" pt "")
(command "_.area" "o" (entlast))
(entdel (entlast))
(alert (rtos (getvar "area")))
发表于 2005-6-9 22:05:00 | 显示全部楼层
可以试试下面的“面积标注”程序:
 楼主| 发表于 2005-6-10 13:49:00 | 显示全部楼层
多谢二位斑竹的斑竹,二楼的方法简单,但容错性不好。我再变通一下谢谢。
三楼的不能运行。
发表于 2005-6-11 23:33:00 | 显示全部楼层
不知求体积是否一样?
 楼主| 发表于 2005-6-14 08:08:00 | 显示全部楼层
如果线段不封闭,求面积时会出现不可预料的结果。能不能让程序自动封闭?
如果建立好三维模型,能求出体积吗?
发表于 2005-6-16 08:27:00 | 显示全部楼层
程序不能自动封闭,更不能求体积!
发表于 2005-6-16 10:51:00 | 显示全部楼层
求曲线面积(包括不封闭曲线):(vla-get-area (vlax-ename->vla-object (car (entsel))))
求三维实体体积:(vla-get-volume (vlax-ename->vla-object (car (entsel))))
以上两个方法需先执行(vl-load-com)
发表于 2005-6-17 15:22:00 | 显示全部楼层
可以自定义一个工具栏按钮 在与此按钮关联的宏为 ^C^C_boundary \ _area o (entlast) 那位大侠帮改改,怎么去掉新创建的边界线
 楼主| 发表于 2005-6-19 02:05:00 | 显示全部楼层
我们的 meflying 大侠不是给出代码了吗? (entdel (entlast))
GMT+8, 2025-8-9 05:56 , Processed in 0.201057 second(s), 28 queries , Gzip On.
