查看: 1279|回复: 8
柯梦楠大哥请进!
发表于 2005-6-10 16:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2005-6-10 16:49:00 | 显示全部楼层
你有什么问题说清楚些!
发表于 2005-6-10 16:56:00 | 显示全部楼层
不知所谓!!
 楼主| 发表于 2005-6-12 21:40:00 | 显示全部楼层
席恩蒂请进!
                                 我想请教你,,能不能教我一下这张图纸用极坐标是怎样定义各个点的角度的。。我的QQ:282918256                         感激不尽!!
发表于 2005-6-13 20:39:00 | 显示全部楼层
极坐标:是以所要画线的起点到终点的方向与X轴正方向的夹角来定义角度的!
如你图中的1、2两点,由1点向2点画线,起点1到终点2的方向上垂直向上的,这与系统默认的坐标系(世界坐标系)的X轴的正方向的夹角为90度,所以图中2点的极坐标为@1.0<90。
实际上对于上图,你完全可以利用“方向,角度”的方法去绘制。(先设置极轴追踪角度为30度,并打开极轴追踪;选择直线命令,输入起点坐标并回车确认,通过移动鼠标给定方向[垂直向上],输入长度并按回车键;以后的都以这种方法,先给定方向再输入长度并确认。
 楼主| 发表于 2005-6-14 14:49:00 | 显示全部楼层
谢谢你的细心和耐心的帮助,我每次问你问题你都这么详细的回答我。。我很感激你大哥。小妹再次谢谢你了!
 楼主| 发表于 2005-6-14 14:55:00 | 显示全部楼层
那图中的第七点为什么不是0度,第八点为什么不是90度呢?
发表于 2005-6-14 17:39:00 | 显示全部楼层
第七点是相对于第六点而言的,所以是180度,第八点是相对于第七电话的所以也是270度。如果先画第八点在画第七点那第七点就是90度了。
 楼主| 发表于 2005-6-14 19:16:00 | 显示全部楼层
谢谢你,我知道了!!
GMT+8, 2025-2-23 02:29 , Processed in 0.192386 second(s), 28 queries , Gzip On.
