查看: 1410|回复: 3
[LISP]为什么插入的块还要炸开!
发表于 2005-6-10 18:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家看看:
(command "INSERT" "pdtk" PDt6 "1" "1" "0")
这个是我插入块的那句代码!以前是(command "INSERT" "pdtk" PDt6 "" "" "")这样,加入了"1",也就是插入比例后,插入的块就要炸开了,但我需要的是插入后是散开的,且也需要插入比例数据!我该怎么办呢??
发表于 2005-6-10 20:07:00 | 显示全部楼层
再加一段程序把插入的块炸开
发表于 2005-6-13 13:19:00 | 显示全部楼层
(command "INSERT" "*pdtk" PDt6 "1" "0")
 楼主| 发表于 2005-6-13 18:08:00 | 显示全部楼层
To: ZZXXQQ 还是你的厉害.管用!谢谢!
GMT+8, 2024-11-17 13:19 , Processed in 0.181788 second(s), 25 queries , Gzip On.
