查看: 2497|回复: 3
请教高手!!!!!!!!
发表于 2005-6-10 19:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我发现在VBA中处理有些问题显得十分复杂:
比如说炸开某一实体(指的是三维面和实体),很难做到。后来我想了一个办法,是先建立一个层,而后将该实体置于新建层中,关闭其它所有的层,然后向命令行发出一个Explode命令,再发出一个All,命令建立一个选择集,将屏幕上所有的东西加入进去,然后返回这个选择集。以此方法勉强可以完成炸开功能。
现在需要得一个线条上若干个点,比如一个样条曲线上的20个均分点的坐标,或是一个圆上的40个等分点。我的思路是将线条先置于新建的层中,然后发出等分命令。可惜的是发出Divide命令后,命令行提示选择实体,这样便难以解决。首先因为Divide命令只能是选择一个实体,所以无法使用All这个关键词。若输入点对于样条曲线、椭圆等有端点属性,而象圆只没有该属性甚至无法得到圆周的任一点,所以至此我难以解决。想请各个高手如何解决此问题。
发表于 2005-6-10 22:20:00 | 显示全部楼层
圆用RetVal = PolarPoint(Point, Angle, Distance)
Point用圆心坐标,Angle可为任意角度, Distance用半径
发表于 2005-6-11 15:58:00 | 显示全部楼层
看看置顶的曲线类
 楼主| 发表于 2005-6-11 19:08:00 | 显示全部楼层
二楼的说法在三维中是否有用。
在三维中,仅知道一个圆的圆心与直径,那么这个圆根本就是无法确定的。因为不知道它与XY、XZ平面的夹角。而VBA中所提供的圆的所有属性的总和都不能确定一个具体的空间圆。这是CAD中的致命弱点。诸如点、圆等各实体用Lisp命令可以在命令行得到各种信息,而在VBA的属性则无法得到,以致于我现在想开发许多程序不得不停下来。还有许多的CAD命令在VBA都没有具体的方法。比如说均分某一线条。我原以为先发出均分命令,均分某一线条,然后将各均分等点按句柄进行排序(均分时各点的先后顺充是按逆时针进行的),即可得到各等分点逆时针序列。然而失望的是虽然用Lisp命令可以察看点的句柄,却在VBA中没有,Autodesk公司真是太气人了,许多实体的信息都不反在VBA的属性中。
GMT+8, 2025-4-4 12:37 , Processed in 0.165751 second(s), 24 queries , Gzip On.
