查看: 4378|回复: 2
mdt6.0的序列号?
发表于 2002-12-13 21:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我拿到了mdt6.0的安装版本,但按照盘上介绍的安装方法不能解密,不爽!!!
有谁知道它的序列号和注册码???
发表于 2002-12-17 20:10:00 | 显示全部楼层
我知道!!
[此贴子已经被作者于2002-12-17 20:10:06编辑过]
发表于 2002-12-16 10:07:00 | 显示全部楼层
我知道!!用着一点问题都没有!!
MDT6简体中文正式版破解说明:
1. 安装中文简体正式版.
     安装序列号SN: 400-19791979
           CD Key: TLSQBS
2. 更换文件名
   1) 搜索MDT6文件夹中文件名中含有"CHS"的文件,将文件名中的"CHS"改为"ENU".
   2) 搜索C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\文件夹中文件名中
3. 替换文件
   使用英文版破解的acad.exe和acad.xmx文件,覆盖MDT6文件夹中的相同文件.
4. 修改注册表
   执行regedit.exe, 在注册表编辑器中
   1) 找到 HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD,鼠标点中AutoCAD这一项,
      a. 从注册表菜单中选择导出注册表文件,给一个文件名导出注册表,
      b. 然后删除AutoCAD这一项,
      c. 使用UltraEdit编辑该文件, 将 ACAD-103:804 替换为 ACAD-103:409
      d. 双击该文件导入注册表
   2) 找到 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD,鼠标点中AutoCAD这一项,
      b. 然后删除AutoCAD这一项,
                                  将 chs 替换为 ENU
      d. 双击该文件导入注册表
5. 启动运行,一切OK!
GMT+8, 2025-8-7 04:07 , Processed in 0.129102 second(s), 29 queries , Gzip On.
