查看: 1443|回复: 5
拉伸一个图形
发表于 2005-6-12 07:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个矩形,我嫌它的长度小了,我想把它长度变长一点,应该如何拉伸这个矩形呢?
一个长方体,我想把它的变高一点,应该如何拉伸此实体呢?
发表于 2005-6-12 08:26:00 | 显示全部楼层
1371370484发表于2005-6-12 7:32:00回复:(1371370484)拉伸一个图形一个矩形,我嫌它的长度小了,我想把它长度变长一点,应该如何拉伸这个矩形呢? 一个长方体,我想把它的变高一点,应该如何拉伸此实体呢?
三维实体编辑SOLIDEDIT 可对三维实体进行面、边、体的编辑。 1、编辑实体表面:拉伸、移动、旋转、偏移、倾斜、删除、复制、着色; 2、编辑实体边界:复制、着色; 3、编辑实体选项组:压印、分割、抽壳、清除、检查。
发表于 2005-6-12 11:00:00 | 显示全部楼层
拉伸一个图形矩形用:STRETCH命令
 楼主| 发表于 2005-6-12 17:27:00 | 显示全部楼层
我刚试了试,STRETCH命令,开始不得行。后来才发现,必须在图形外选择图形的一部分,然后按右键确定,再往外一拉即OK。
发表于 2005-6-12 22:05:00 | 显示全部楼层
输入S回车,反向框选需要拉长两条线段(注意需要包括拉伸线段端点,否则不能拉伸),在输入拉伸长度就OK了
发表于 2005-6-15 12:17:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-2-23 02:11 , Processed in 0.178212 second(s), 27 queries , Gzip On.
