查看: 1790|回复: 5
初学VBA,遇到的菜鸟问题
发表于 2005-6-14 10:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在INVENTOR中,用VBA创建了两个窗体Form1与Form2,各有一个按钮用于互相启动。如下 Form1中: Private Sub CommandButton1_Click()
form2.Show
Unload Form1
End Sub Form2中: Private Sub CommandButton1_Click()
form1.Show
Unload Form2
End Sub 但执行 unload form1 后,form1并不消失,看上去像执行了form1.Enabled=false 一样。然后再次form1.show就报错,说是窗体已经起动了。 这与VB不同,请问这是怎么回事?这个问题如何解决?
发表于 2005-6-14 11:17:00 | 显示全部楼层
在cad中是可行的
 楼主| 发表于 2005-6-14 11:56:00 | 显示全部楼层
楼上是说在AutuCAD中可行吗?
同一家公司的,Inventor中怎么要出现这种问题啊?郁闷ing......
发表于 2005-6-14 18:03:00 | 显示全部楼层
把窗体的ShoeModal属性设为False就可以了.
 楼主| 发表于 2005-6-15 10:23:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上的解答!
有人告诉我另一个方法:先unload form1,然后在form2.show。这样也能解决。这与修改showmodal 属性道理是一样的。
多谢指教!
 楼主| 发表于 2005-6-15 10:35:00 | 显示全部楼层
还有两个问题请教一下:
1、INV-VBA中的属性窗口中没有对属性的解释,而VB中就有。有没有什么设置使它出现啊?
2、我用VB时习惯(大概是坏习惯)在对象窗口中增加一些 label ,用它来显示一些中间结果,以便调试。但在 INV-VBA 中,当程序中断时,会自动回到代码窗口,并且只要不停止程序或修改程序,就无法看到对象窗口。这个问题有没有办法解决?
GMT+8, 2025-5-5 12:37 , Processed in 0.240692 second(s), 24 queries , Gzip On.
