查看: 1895|回复: 2
ROMAND字体的填充
发表于 2005-6-14 12:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用ROMAND字体打了几个数字,是空心的,不知道字体是不是也可以填充,如果可以的话,应该怎么做?谢谢大家,请赐教!!
发表于 2005-6-14 13:07:00 | 显示全部楼层
如果想填充空心字,就要将字炸成线条。在R14版用TXTEXP命令可以,高版本的命令我不大清楚。如果直接操作ACAD,可以按下面的顺序做:
1、将选定的字体用WMFOUT生成WMF文件;
2、用WMFIN插入生成的WMF文件;
3、将插入的WMF文件炸碎成线条;
4、填充这些线条。
发表于 2005-6-14 14:30:00 | 显示全部楼层
想要填充的话, 还是选用 Windows 的 ttf 类型字体吧. shx 类型的字体, 自身没有填充的, 如果分解开来再填充的话, 分解后的线条往往比较多, 如果很多文字这样处理的话, 文件体积会膨大, 后面的修改也是个问题
GMT+8, 2024-11-28 10:40 , Processed in 0.179373 second(s), 27 queries , Gzip On.
