查看: 1595|回复: 3
[讨论]请问如何为编好了的程序创建自己的命令?
发表于 2005-6-14 15:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近编了一些小程序,但是通过运行宏,或者创建下拉菜单的方式运行,不是很方便,请问各位高手,如何为程序创建命令。比如CAD里要画一条直线,在命令行里输入 L 便可以运行了,假如有如下简单程序:
<RE class=Code>Sub MyLine()
    ' This example adds a line in model space
    Dim lineObj As AcadLine
    Dim startPoint(0 To 2) As Double
    Dim endPoint(0 To 2) As Double
    ' Define the start and end points for the line
    startPoint(0) = 1#: startPoint(1) = 1#: startPoint(2) = 0#
    endPoint(0) = 5#: endPoint(1) = 5#: endPoint(2) = 0#
    ' Create the line in model space
    Set lineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(startPoint, endPoint)
    ZoomAll
End Sub</PRE><RE class=Code>我想在命令行输入ML 就能运行起这个程序,请问怎么办?</PRE><RE class=Code>如有那位大哥指教,在下感激不尽!</PRE>
发表于 2005-6-14 18:08:00 | 显示全部楼层
;建一个lsp程序,加载后就可以在CAD命令行下输入了.
(defun C:ML()
(command "_VBARUN" "宏(包含路径)")
 楼主| 发表于 2005-6-15 09:47:00 | 显示全部楼层
非常感谢wyj7485!
我不太知道lisp语言,请问下面那段就是lisp 程序吗?
发表于 2005-6-15 09:57:00 | 显示全部楼层
就是啊!
其中宏可以在加载该程序后到CAD工具&gt;&gt;宏&gt;&gt;宏下宏名称中拷贝过来,然后把"\"改为"/"就可以了.
GMT+8, 2025-5-5 12:40 , Processed in 0.172239 second(s), 23 queries , Gzip On.
