查看: 1622|回复: 2
VB求助 急! 高手请进!
发表于 2005-6-15 09:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何通过VB获得硬盘序列号?         请高手帮帮忙给个代码         感激不尽
发表于 2005-6-16 07:16:00 | 显示全部楼层
Private Declare Function GetVolumeInformation& Lib "kernel32" _
Alias "GetVolumeInformationA" (ByVal lpRootPathName As String, _
ByVal pVolumeNameBuffer As String, ByVal nVolumeNameSize As Long, _
lpVolumeSerialNumber As Long, lpMaximumComponentLength As Long, _
lpFileSystemFlags As Long, ByVal lpFileSystemNameBuffer As String, _
ByVal nFileSystemNameSize As Long)
Private Const MAX_FILENAME_LEN = 256 Public Function DriveSerial(ByVal sDrv As String) As Long
Dim RetVal As Long
Dim str As String * MAX_FILENAME_LEN
Dim str2 As String * MAX_FILENAME_LEN
Dim a As Long
Dim b As Long
GetVolumeInformation sDrv & ":\", str, MAX_FILENAME_LEN, RetVal, _
a, b, str2, MAX_FILENAME_LEN
DriveSerial = RetVal
End Function
功能
返回指定磁盘的序列号
语法
DriveSerial ( sDrv )
参数
sDrv:字符串,代表盘符
返回值
长整数,序列号
样例
Dim ds As Long
ds = DriveSerial("C")
说明
盘符不必带":\",如C盘不必填上c:\,而直接用C就行
 楼主| 发表于 2005-6-16 10:31:00 | 显示全部楼层
我用上面的代码获得的一串数值。         还带负号的,怎么回事? 是否是数值进制问题?
GMT+8, 2025-5-5 12:39 , Processed in 0.161834 second(s), 24 queries , Gzip On.
