查看: 3074|回复: 6
[2006] AutoCAD V2006 官方简体中文正式注册版
发表于 2005-6-15 10:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD 2006 正式版于3.19日推出.以下为功最新功能.
  ■ 创建图形
  ◆ 动态图块的操作
  图块,是大多数图形中的基本构成部分,它用于表示现实中的物体。现实物体的不同种类需要定义各种不同的图块。这样就需要定义成千上万的图块定义,在这种情况下,如果图块的某个外观有些区别,用户就需要炸开图块来编辑其中的几何图形。这种解决方法会产生大量的、矛盾的和错误的图形。在2006版本中,新增的功能强大的动态图块功能使用户可编辑图形外观而不需要炸开它们。用户可以在插入图形时或插入图块后操作图块实例。
  ◇ 选择多种图形的可见性
  图块定义可包含特别符号的多个外观形状。在插入后,用户可选择使用哪种外观形状。例如,一个单一的块可保存水龙头的多个视图、多种安装尺寸,或多种阀的符号。
  ◇ 使用多个不同的插入点
  在插入动态图块时,可以遍历图块的插入点来查找更适合的插入点插入。这样可以消除用户在插入图块后还要移动块。
  ◇ 贴齐到图中的图形
  在用户将块移动到图中的其它图形附近时,图块会自动贴齐到这些对象上。
  ◇ 编辑图块几何图形
  指定动态图块中的夹点可使用户能移动、缩放、拉伸、旋转和翻转块中的部分几何图形。编辑图块可以强迫在最大值和最小值间指定或直接在定义好属性的固定列表中选择值。如,有一个螺钉的图块,可以在总长1到4个图形单位间拉伸。[E维下载]在拉伸螺钉时,长度按0.5个单位的增量增加,而且螺纹也在拉伸过程中自动增加或减少。另外一个例子是一个插图编号的图块,包含了圆、文字和引线。用户可在绕圆旋转引线,而文字和圆则保持原有状态。第三个例子是一个门的图块,用户可拉伸门的宽度和翻转门轴的方向。
  ◆ 数据输入和对象选择
  2006对用户界面进行了很大的改进。它让用户能更简单的与软件交互,使用户能更注重
自己的设计。
其他:◇在焦点附近查看和输入数据;◇ 访问命令和最近数据 ◇ 缩放和平移 ◇ 选择对象 ◇ 自定义比例列表 ◇ 执行数学计算 ◇ 分配固定长度的尺寸界线 ◇ 访问三维几何图形的对象捕捉...推荐大家升级!
知秋一叶 提供下载
[地址一]
知秋一叶 提供下载
[地址二]
知秋一叶 提供下载
[地址三]
 楼主| 发表于 2005-6-15 10:33:00 | 显示全部楼层
要下的快
要下的快
发表于 2005-6-15 14:39:00 | 显示全部楼层
不错的贴,不知道能永久使用吗
发表于 2005-6-15 16:04:00 | 显示全部楼层
版本号:Z.54.10,是不是正式版
发表于 2005-7-2 14:29:00 | 显示全部楼层
请问哪里有繁体的啊?
发表于 2005-7-6 10:38:00 | 显示全部楼层
先谢了,再下来看看
发表于 2005-10-1 19:45:00 | 显示全部楼层
你奶奶个熊一个地址也不能下
GMT+8, 2025-4-4 06:47 , Processed in 0.204299 second(s), 29 queries , Gzip On.
