查看: 1527|回复: 6
如何知道一张已绘好图的图形界限在哪里?
发表于 2005-6-15 12:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我很少自已绘图,但经常需要打印客户传过来的图,我比较喜欢在模型空间里打印,我的问题是:如何才能知道别人已绘好的图的图形界线?
我希望能按一个整数的比例在A4纸上出图,同时我希望在模型空间里能直接看到我即将打印的图纸的效果,而不需要进行预览,我该怎么做呢?
发表于 2005-6-15 12:34:00 | 显示全部楼层
1         按F7能看到绘图区域大小
2         模型空间各种线是有颜色的、分不清粗细的,而一般打印出来是黑白的、有粗细的,不预览怎么知道效果?
 楼主| 发表于 2005-6-15 15:29:00 | 显示全部楼层
我不需要看细节,只要知道概貌,就可以打印了。如果大小不合适,或位置不合适调整一下,不做进一步的编辑,所以需要一目了然。
发表于 2005-6-15 18:41:00 | 显示全部楼层
很简单,闭上一只眼睛看就可以“一目了然”了,哈哈!
发表于 2005-6-15 20:00:00 | 显示全部楼层
zoom_all
发表于 2005-6-15 21:14:00 | 显示全部楼层
图的图形界限是由LIMITS命令设定的,但与所画实体无关,(GETVAR "EXPMIN")为所画图的左下角坐标,(GETVAR "EXPMAX")为所画图的右上角坐标。这些坐标点实际上无太大的用处。一般要看全图用Zoom Extents就可以,但有人画的图不太干净,可能显示不了。
发表于 2005-6-16 09:51:00 | 显示全部楼层
ddddddddddddddddddddddddddddddddd
GMT+8, 2025-2-23 02:51 , Processed in 0.188905 second(s), 28 queries , Gzip On.
