查看: 1848|回复: 2
请问各位高手,如何控制偏移的方向?
发表于 2005-6-15 15:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我自己编写了一个偏移的程序,但是只能输入偏移的距离,无法控制偏移的方向,请问各位高手,怎么控制偏移的方向? 程序如下: Sub offsethxy()
Dim number As Integer
Dim i As Integer
Dim ObjSelectionSet As AcadSelectionSet
i = 0
'获取当前图形中选择集的个数
number = ThisDrawing.SelectionSets.Count
'删除当前图形中所有的选择集
While i < number
Set ObjSelectionSet = ThisDrawing.SelectionSets.item(0)
ObjSelectionSet.Delete
i = i + 1
Wend
'创建命令执行需要的选择集
Set ObjSelectionSet = ThisDrawing.SelectionSets.Add("SSET")
'向选择集中添加边界对象
ThisDrawing.Utility.Prompt "请选择偏移对象:"
ObjSelectionSet.SelectOnScreen
Dim ofobject As AcadObject Set ofobject = ObjSelectionSet.item(0) Dim offsetObj As Variant
Dim Distance As Double
Dim returnReal As Double
Dim sysVarName As String
Dim varData As Variant
sysVarName = "DIMLFAC"
varData = ThisDrawing.GetVariable(sysVarName) returnReal = ThisDrawing.Utility.getreal("请输入偏移距离: ")
Distance = returnReal / varData
offsetObj = ofobject.Offset(Distance) End Sub
发表于 2005-6-15 15:55:00 | 显示全部楼层
偏移值的正负就控制着方向
发表于 2005-6-15 16:41:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-9-10 08:40 , Processed in 0.175766 second(s), 23 queries , Gzip On.
