查看: 1462|回复: 1
替代样式太麻烦了!
发表于 2005-6-15 23:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是MDT2005在标注的时候为什么总有替代样式出来呢,比如AM_GB这个标注样式,用CAD本身的标注命令,标注后存盘再打开,就发现在这个AM_GB下总是有替代样式出来,而AM_GB的标注比例已经变成1:1,替代样式倒是变成我设置的比例,这样如果我不用替代样式来标注,将替代样式删除,只要动一下以前用AM_GB标注的尺寸则图面上的标注变的大大小小,很是麻烦,不知道有什么解决的办法?
发表于 2005-6-16 09:50:00 | 显示全部楼层
事实上,替代样式就是用来标注那些尺寸中有局部变化的,如机械图中公差的标注,每修改一次公差,就得用一次替代,否则原来的尺寸也会变成现在的公差。
GMT+8, 2024-11-28 11:01 , Processed in 0.152481 second(s), 25 queries , Gzip On.
