查看: 5157|回复: 23
请问陈老师有关于阵列
发表于 2005-6-16 10:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
inventor里面有没有实现阵列的阵列的办法?
譬如一排6圈螺钉,每圈6个螺钉
如果先环形阵列,再矩形阵列,那就方便多了
以前在MDT里面有这个功能,到inventor里面好像找不到了?
不知道inventor9里面有无这个功能
如果没有,那AIP10里改进没有?
发表于 2005-6-16 11:10:00 | 显示全部楼层
无论是草图和特征都可以啊!!
发表于 2005-6-16 14:25:00 | 显示全部楼层
可以:
 楼主| 发表于 2005-6-16 15:46:00 | 显示全部楼层
我说的是零部件,各位
发表于 2005-6-16 17:50:00 | 显示全部楼层
同样的方法。
发表于 2005-6-16 18:11:00 | 显示全部楼层
阵列零件:
阵列降级为部件:
阵列部件:
发表于 2005-6-16 18:56:00 | 显示全部楼层
再来:
同样可以:
 楼主| 发表于 2005-6-17 09:10:00 | 显示全部楼层
阵列降级为部件去做?要按照你这办法,回头做明细表的时候咋办?
这个不算我要的办法
我说的是这样的结构
螺钉阵列
        -------环形螺钉阵列
而不是降级升级
否则,出名细表的时候麻烦了
MDT里面就可以实现这样的结构
Inventor里面就不行了
一旦阵列一次后,无法再次选中整个阵列,然后再次阵列
发表于 2005-6-17 11:02:00 | 显示全部楼层
明细表正常。
 楼主| 发表于 2005-6-17 12:57:00 | 显示全部楼层
怎么会呢
做明细表的时候
他让你选定是第一级零件零部件还是仅零件
如果选定第一级零部件,那么明细表中的数目是你降级后的部件数目
如果选定仅零件,那么你这阵列的零部件数目倒是对了,
可是那些不想在总装图中一次列出零件的的那些部件呢?
怎么办?
GMT+8, 2025-12-17 04:16 , Processed in 0.206811 second(s), 30 queries , Gzip On.
