查看: 2047|回复: 2
关于图层复制,请大家帮忙!!
发表于 2005-6-16 18:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想实现的功能是:将一个图层的所以对象复制到新的图层(当然,新的图层和原始图层名字不同的)!我查看了CopyObjects 方法,发现里面第二个参数不支持图层!!我该怎么办!!!
发表于 2005-6-16 21:06:00 | 显示全部楼层
引用我的选择集增强类TlsSel dispbbs.asp?BoardID=4&ID=28869 Sub ttttt()
Dim ss As New TlsSel
ss.Init "TlsSel1"
ss.SetFilter 8, "0"
ss.Selectobject acSelectionSetAll
For Each i In ThisDrawing.CopyObjects(ss.ToArray, ThisDrawing.ModelSpace)
i.Layer = "1"
Next i
End Sub
 楼主| 发表于 2005-6-16 22:46:00 | 显示全部楼层
ss.Init
ss.SetFilterType 8
ss.SetFilterData "居民地类"
For Each i In ThisDrawing.CopyObjects(ss.ToArray, ThisDrawing.ModelSpace)这一行报错,提示要求对象!!!
i.Layer = "0000"
Next i 我查了一下,发现ss.count为0
GMT+8, 2025-5-5 12:45 , Processed in 0.147755 second(s), 24 queries , Gzip On.
