查看: 2008|回复: 5
[求助]向Autolisp返回变量值的问题?
发表于 2002-12-15 19:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在ARX中有如下的句子:
int ff=10;
acedRetInt(ff);
执行以后,在AutoCAD命令行下输入  !ff   ,返回nil,没有值是怎么回事啊?
发表于 2002-12-16 08:52:00 | 显示全部楼层
(setq ff yourcommand)
 楼主| 发表于 2002-12-16 12:10:00 | 显示全部楼层
谢谢,下来试试!
 楼主| 发表于 2002-12-17 17:30:00 | 显示全部楼层
还是不行,也不知怎么办,再请教大侠!有个例子最好。
[此贴子已经被作者于2002-12-17 17:30:43编辑过]
 楼主| 发表于 2002-12-18 17:35:00 | 显示全部楼层
重新求助,麻烦斑竹解救!!!(上面的老问题)
发表于 2002-12-18 18:09:00 | 显示全部楼层
在ARX中
1. using "defun" to create a command.(eg,test1)
2.
int test1(double a1,char a2[])
as you say!
3. In lisp (or AutoCAD)
(setq ff (test1 3.122 "abcdeff"))
! ff
This means, you send datas (A double 3.122 and a string "abcdeff") from lisp to arx and get a returned data which saved in ff
GMT+8, 2025-5-22 20:25 , Processed in 0.212992 second(s), 24 queries , Gzip On.
