查看: 1795|回复: 5
有助:有关型材的扭曲
发表于 2005-6-18 08:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时候在使用上的需要,有必要对型材扭转90度使用,我感觉应该是用扫描或是放样造型.但是没法作出三维轨迹线,象我下图的型造是使用二个拉伸加中间一小段扭转90度放样,但结果肯定是不行的,因为正常的结果是扭转部分光滑过渡.不知道谁能有更好的办法:
发表于 2005-6-18 09:37:00 | 显示全部楼层
螺旋扫掠——
 楼主| 发表于 2005-6-18 11:13:00 | 显示全部楼层
666,奶否把IPT给上传一下,我螺旋扫掠后依然不是平滑过渡,而你的图片中好象是平滑的,我想看一下设置
发表于 2005-6-18 14:05:00 | 显示全部楼层
两种方式两种效果:
发表于 2005-6-19 09:10:00 | 显示全部楼层
canyouzeng 做的更美观,请他上传为好。
发表于 2005-6-19 10:30:00 | 显示全部楼层
sixsixsix过奖了。 如果你能看看下面第70楼的那个圈圈,那你的问题就不是问题了: http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=37000&extra=&page=7
GMT+8, 2025-5-23 04:28 , Processed in 0.168594 second(s), 28 queries , Gzip On.
