查看: 3670|回复: 12
拉伸圆台(圆柱体,上面圆半径小,下面圆半径大)
发表于 2005-6-18 11:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
拉伸圆台(圆柱体,上面圆半径小,下面圆半径大),但总是拉伸不成。不知何故。应该如何做呢?
发表于 2005-6-18 11:44:00 | 显示全部楼层
你是不是选择的拉伸面工具呀,我可以的呀
发表于 2005-6-18 16:25:00 | 显示全部楼层
命令:CONE
再按提示做可以绘圆锥。
 楼主| 发表于 2005-6-19 10:38:00 | 显示全部楼层
我不绘圆锥的。我希望得到的图形就是用一把菜刀把一个圆锥水平的切掉一部分剩下的。不要顶点的,剩下的那部分东东
 楼主| 发表于 2005-6-29 10:22:00 | 显示全部楼层
今天,随便试了下,实体编辑中的偏移面OFFSET FACES,一下子就把我的疑问给搞定了。
 楼主| 发表于 2005-6-29 10:24:00 | 显示全部楼层
但是现在我的想法是把最上面的一个圆,往旁边移动30。因为EXTRUED之后,它是一个很规则的东东,我现在想把最上面的部分,往旁边移动一下,形成一个倾斜的东东。不知如何能做到。
发表于 2005-6-29 10:49:00 | 显示全部楼层
拉伸时注意一下拉伸角度。
 楼主| 发表于 2005-6-29 11:20:00 | 显示全部楼层
刚才在玩实体编辑的时候,发现如果删除面的话,下大上小的圆台,就会变成一个圆锥。还是很好玩的。我现在很想知道如何做,才能使得它成为一个倾斜的东东,哪位高手可以指点一下
发表于 2005-6-29 15:53:00 | 显示全部楼层
席恩蒂发表于2005-6-29 10:49:00拉伸时注意一下拉伸角度。
知道角度,按角度拉伸当然好,问题是不知道角度,只知道上、下圆的半径和圆台的高(当然也能算出角度,但是很麻烦而且角度不一定是整数),能否根据半径和高来拉伸?
发表于 2005-6-29 21:29:00 | 显示全部楼层
要这种效果吗?
GMT+8, 2025-5-15 20:56 , Processed in 0.248833 second(s), 29 queries , Gzip On.
