查看: 1822|回复: 2
[LISP]各位大哥,有没有这样的修剪和延伸程序。
发表于 2005-6-18 13:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
能不能有这样的程序,谢谢……
因为画图,最多的还是修剪和延伸。而修剪和延伸都需要指定边界的。有时候往往又没有边界可选,这时候,就需要临时创建一条直线当作边界。等到修改完后再删除此边界。。目的是为了将许多参差不齐的线条对齐于从某一点开始的直线。(change命令也许可以,但不完善。)
所以,如果能启动一个程序,临时画一条虚直线当作边界,等到修改完后,自动删除此边界。真实省事省力。。
发表于 2005-6-18 22:51:00 | 显示全部楼层
  1. (load "xyp_lib");加载通用函数
  2. ;|
  3. 如果已经下载xyp_lib并放到搜索路径下可以不再下载!
  4. 利用以下任何一种方式即可加载和运行通用函数内的所有子程序:
  5. 1.在acad.lsp中增加(load"xyp_lib")
  6. 2.在每个程序内增加(load"xyp_lib")
  7. 3.在command下,输入(load"xyp_lib")
  8. 4.在菜单.mnl中增加(load"xyp_lib")
  9. 通用函数下载地址:
  10. http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=37554
  11. |;;;;参考延伸或修剪
  12. (defun c:test ()
  13.    (cmdla0)
  14.    (mkla "参考线" 1)
  15.    (setq tx1 (UKWORD 1 "1 2" "\n1-延伸/2-修剪" tx1))
  16.    (if (setq pt1 (getpoint "\n参考线起点<退出> : "))
  17.        (progn
  18.            (command "pline" pt1)
  19.            (while (setq pt2 (getpoint pt1 "\n参考线下一点<退出> : "))
  20.   (command pt2)
  21.   (setq pt1 pt2)
  22.            )
  23.            (command)
  24.            (setq s1 (entlast))
  25.            (cond ((= tx1 "1")           (command "extend" s1 ""))
  26.          ((= tx1 "2")           (command "trim" s1 ""))
  27.          )
  28.            (while (setq s2 (entsel))
  29.   (command s2)
  30.            )
  31.            (command)
  32.            (command "erase" s1 "")
  33.        )
  34.    )
  35.    (cmdla1)
  36. )
 楼主| 发表于 2005-6-20 12:35:00 | 显示全部楼层
谢谢。
不过你的这个程序修剪或者延伸的时候不能象cad一样选择物体,非常不方便。
建议能够保持cad的trim和extrend的所有功能。。
GMT+8, 2025-2-19 07:04 , Processed in 0.148105 second(s), 25 queries , Gzip On.
