查看: 1319|回复: 1
【讨论】如何参照外部图形其中的部分图形?
发表于 2005-6-18 13:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
例如我要参照另外一个文件其中的一个部材,如门或窗,其它的不被参照;并且那边图形改动的话这边也能适时更改过来,即我们通常用的"参照"功能。这样该如何操作?
(我是做墓石绘图的,经常碰到在分解图中修改图形后,还得去整体图再修改。因为我每次做好整体图后再一个个复制出来单独做分解图的,整体图和每个分解图是互不相关的两个文件,这样很麻烦修改时得改两次。所以请教各位有没有更好的办法)
发表于 2005-6-18 22:06:00 | 显示全部楼层
先参照,再用_xclip减切外部参照即可
GMT+8, 2025-5-16 00:25 , Processed in 0.156999 second(s), 27 queries , Gzip On.
