查看: 2433|回复: 10
关于VB中炸开块的问题!!
发表于 2005-6-20 11:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的程序发下: Private Sub Command4_Click()
For Each Ent In AcadDoc.ModelSpace
If Ent.ObjectName = "AcDbBlockReference" Then
ExpBlock Ent
End If
Next End Sub Sub ExpBlock(ByVal Temp1 As AcadBlockReference)
Dim i, objs
Temp1.Explode //这里报错!!!
End Sub
 楼主| 发表于 2005-6-20 15:18:00 | 显示全部楼层
高手都哪去了?怎么没人会啊?
发表于 2005-6-20 15:28:00 | 显示全部楼层
很长时间没用VB了,把代码转到VBA里看看会不会出错,代码好像没什么问题,图形文件可以贴上看看么?
发表于 2005-6-20 15:39:00 | 显示全部楼层
将ExpBlock中的ByVal变为ByRef试一试?
发表于 2005-6-20 16:49:00 | 显示全部楼层
该代码在VBA中运行正常啊!
 楼主| 发表于 2005-6-21 11:59:00 | 显示全部楼层
谢谢大家,我发现是图的原因,自己作个块就没事!!我的目的是把块打散,然后修改打散后的对象的属性,再重新组合成块,大家能提供一个思路吗!我刚这个不久!
发表于 2005-6-21 13:09:00 | 显示全部楼层
修改块的属性不用打散,用GetAttributes 方法获取块的属性数组,再修改
 楼主| 发表于 2005-6-21 15:08:00 | 显示全部楼层
我以前也试过GetAttributes ,发现返回的是空,而我打散后在Autocad里查看了该块有37个对象组成的!我现在要把这37个对象的图层全部改掉!!
 楼主| 发表于 2005-6-21 15:30:00 | 显示全部楼层
高手帮忙啊!!这个东西搞了一个星期了,我都要自杀了!
发表于 2005-6-21 20:57:00 | 显示全部楼层
修改块引用对应的块定义
使用
for each i in thisdrawing.blocks(objblkref.name)
i.layer=sLayer
next i
GMT+8, 2025-2-22 16:55 , Processed in 0.193216 second(s), 24 queries , Gzip On.
