查看: 7408|回复: 4
[求助]我的acadiso.dwt坏了还是咋的?
发表于 2005-6-20 13:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的acadiso.dwt坏了还是咋的?常常在启动到正在打开\..\acadiso.dwt时(重新生成图形)就定在那久久没有动静了!
我用过2004,现在用2005,都不时有这种现象发生,这是咋的了?高手请解释其中原因,我代表有此困惑的同志们先谢了!
发表于 2005-6-20 13:32:00 | 显示全部楼层
以前我也经常这样,等个1分钟就打开了,然后后面就快了。
现在用了2006到是改了,的一张图纸快得,打开第二张图纸慢,要等老半天,后面就又快了。奇怪!
发表于 2005-6-21 15:00:00 | 显示全部楼层
你是在关闭AUTOCAD后,再次启动AUTOCAD才会出现这种情况吧?
一般可能是因为内存太小吧,或是其它原因,总之是因为AUTOCAD有几个文件在内存中不能自动释放。
发表于 2009-5-12 09:42:00 | 显示全部楼层
我的也是,没有相应了
发表于 2009-5-12 09:49:00 | 显示全部楼层
cad2004启动到正在打开\\..\\acadiso.dwt时(重新生成图形)就定在那久久没有动静了!重装多少次依旧如此。
其他版本能够启动,点击“打开”也是没有响应,定那不动。
正在查找原因。
GMT+8, 2025-5-25 08:04 , Processed in 0.159295 second(s), 26 queries , Gzip On.
