查看: 1754|回复: 6
发表于 2005-6-20 13:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2005-6-20 16:15:00 | 显示全部楼层
我的做法是把每个部件独立完成后存档,再来进行整套图组装,当一整套组装完成后如果没有出差错就可以进行分解标注,标注当然要按序次来标,比如编号时"竿"是1号,那标注时就从"竿"开始标,如果你在一个布局里想体现出三个部件,那你就把1.2.3号部件复制下来,然后新建个文件,粘贴,这样就可以一个新建的文件里对这三个部件进行标注,无须转成二维就能标啊,而且整套的效果图保持不变,按你所标注的样式调整好布局后就可以保存了,文件名为"1--3"(因为你这三个部件的序也是1.2.3号,以此类推),保存和那整套的效果图同一个文件夹里便于查找和管理,接着现复制序号4.5.6.......新建文件再标.....这样在标注时就能很清楚的标注到每个角度上,又便于管理文件.
至于你切换角度后看到不要的部件,这在模型空间里是肯定的,你可以在布局建立多个视口,激活视口你就可以调整到你需要的部件,让它独立的显示在视口里.
(话外题:不要怪老板抠门,一个正版的墓石专用软件要15万,就算是盗版的(看到有人形容那是小偷偷来卖的)都要2-3万,一般人掏出这些钱来买这个东西都会考虑到使用价值的,一般图纸量不是很多老板都不会考虑买这个的,那个东西我觉得被一些代理商神化了,为了赚到钱就对那个东西海吹.那个东西我见过,最大的差别就在于分解和自动编号,虽然说能自动分解标注,但标注出来的效果是让人不敢恭维的,几乎每个部件的标注都要修整.那个所谓的图库那更是没用.请问客人要下单给你们公司做是不是要先问问你们图库里有没有他要的造型,如果图库里没有客人要的造型咋办,??当然是要重做,即然要重做,那你说这跟普通CAD有什么区别?所以不要太崇拜那东西,我从没用过那东西(主要是买不起),但我用CAD画墓石几乎没有完成不了的造型,至于速度就要看个人能力了,不要对那个贵的比金子还贵的东西存在太大的依赖性,就算你老板突然间心血来潮买来了装了,也不见得能搞高你多大的速度,CAD掌握熟练了你同样也把墓石画的呱呱叫,熟能生巧嘛,能生巧了,我相信涮.涮.涮几下你也很快就能完成一套墓石的图纸)
发表于 2005-6-20 16:32:00 | 显示全部楼层
又给我们上了一堂课了。
嘿。。。。
发表于 2005-6-22 11:40:00 | 显示全部楼层
ling18发表于2005-6-20 16:32:00又给我们上了一堂课了。 嘿。。。。
本來感覺用日本軟件比較好用。 用cad很慢。。如果你客人的圖,不多,又不複雜的話。還可以 如果外柵造型多,複雜。。那你就需要發很多時間咯。。
发表于 2005-6-22 12:26:00 | 显示全部楼层
阿仁7发表于2005-6-22 11:40:00本来感觉用日本软件...
你这种人可能连日本人放的屁都觉得是香的,BS你这种媚日的奴才! 抵制日货!!
发表于 2005-6-23 09:05:00 | 显示全部楼层
CAD 为主,墓石软件为辅!只可惜太浪费了!
发表于 2005-6-23 15:03:00 | 显示全部楼层
去。。
        你以爲你誰??
         說的自己高尚。。難道和日本人做生意的,,都要去死。。
去。。鄙視你。。
        好用的東西,當然要拿來用咯。。土人。就是土人。。啥都不懂。。。
GMT+8, 2025-5-25 13:06 , Processed in 0.194096 second(s), 28 queries , Gzip On.
