查看: 3000|回复: 19
求助:如何提取12-8-12中的数字,有否源程序
发表于 2005-6-22 14:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2005-6-22 14:56:00 | 显示全部楼层
用doslib可以轻松搞定:
(SETQ TSTSTR "12-8-12")
用(SETQ TSTSTRLST(dos_strtokens        TSTSTR "-") 得到一个表
假设elem是这个表中的某个值
用(dos_strischar        elem 3) 判别它是否数字
发表于 2005-6-22 17:16:00 | 显示全部楼层
;用LISP也能轻松解决,例如:
;(setq zfc "12-a-8-b-12")
;(tqsz zfc)返回(12 8 12)
(defun tqsz(test / ts1)
(setq ts1 (read (strcat "(" (vl-string-translate "-" " " test) ")"))
ts1 (vl-remove-if '(lambda (x) (= (numberp x) nil)) ts1)
 楼主| 发表于 2005-6-23 00:20:00 | 显示全部楼层
我想在图中点取12-8-10 然后取出最大值,不知楼上的两位能否说的再具体点
发表于 2005-6-24 11:36:00 | 显示全部楼层
(defun tqsz( / ts1)
(setq ts1 (cdr (assoc 1 (entget (car (entsel "\n请选取文字图元:")))))
ts1 (read (strcat "(" (vl-string-translate "-" " " ts1) ")"))
ts1 (apply 'max (vl-remove-if '(lambda (x) (= (numberp x) nil)) ts1))
) 加载后,在命令行中键入 (tqsz),选取图中“12-8-10”后即可返回最大数“12”。
 楼主| 发表于 2005-6-24 13:35:00 | 显示全部楼层
楼主:想再问一下像G2-2如何提取,可以用“”去替代G和-吗
发表于 2005-6-24 21:06:00 | 显示全部楼层
将程序改为: (defun tqsz( / ts1)
ts1 (read (strcat "(" (vl-string-translate "-" " " ts1) ")")) ts1 (read (strcat "(" (vl-string-translate "G" " " ts1) ")"))
 楼主| 发表于 2005-6-24 21:42:00 | 显示全部楼层
7楼楼主真是厉害,太谢谢你了!还有个问题想问楼主,我做了个程序,标注的时候想点取参照线或文字获取角度,有时候线的起点和终点不一样时,字会不符合绘图规范,想问一下楼主如何解决这个问题
发表于 2005-6-24 22:02:00 | 显示全部楼层
在程序中增加一个判断,当标注文本的方向符合要求时结束程序;当标注文本的方向不符合要求时,将该文本的倾角a改为a+pi即可解决。
 楼主| 发表于 2005-6-24 22:04:00 | 显示全部楼层
(prompt "\n请输入参照点<现阶段只能是线>")
(setq f7 (entsel))
(if (= f7 nil) (setq a1 0))
(setq g7 (entget (car f7)))
(setq g71 (cdr (assoc 10 g7)))
(setq g72 (cdr (assoc 11 g7)))
(setq a1 (angle g71 g72))
(setq a1 (* a1 (/ 180 pi)))
(setq a2 (* 90 (/ 180 pi)))
(setq a3 (* 180 (/ 180 pi)))
(cond ((< a1 a2) (setq a4 a1))
((> a1 a2) (setq a4 (- a2 a1)))
((= a1 a2) (setq a4 a1))
(setq a1 a4)
GMT+8, 2025-5-12 15:57 , Processed in 0.277535 second(s), 27 queries , Gzip On.
