查看: 3765|回复: 3
[下载][原创]cad 字体样式轻松修改(源码)
发表于 2005-6-22 14:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
是不是该对style命令提点要求了?
看看这个吧
命令:est
程序源文件 easystyle.lsp
superstyle.odc
需加载 easystyle.lsp
doslib2k.arx
objectdcl.arx (晓东有去评估提示的版本) 预览
功能:
1. 将选择的style设为当前(第一个下拉框)
2. 选择文字将其style设为当前(第一个按钮)
3.先选文字,再选择一个Style,可以一次把所选的文字的style修改。(不管原来是什么,改为所选的,包括修改宽度比例,倾斜角度)(第一个下拉框)
4. 修改style
5. 新增style
6. 如果图里用到的字体你没有,可以一次用别的字体替换,style名不变(最后一个按钮)。
7. 预览功能
8. 图纸切换自动更新 需要完善的地方:
1. 不支持truetype字体
请那位大侠写一个得到系统truetype字体列表的子函数吧
最好可以把结果写在一个文本里,一行一个
另外,怎么判断该字体是否有粗体,斜体,粗斜体?
2. 打开新图时,它不自动更新,如何解决? 奉献源码,请大家帮忙完善!不胜感激! 忘了说了,需要建一个子目录“d:\leohelp\" 我偷懒,把字体列表放在这个目录下没改
发表于 2006-1-12 21:44:00 | 显示全部楼层
等待高手完善解决,希望能将所需文件一期打包。
发表于 2012-3-1 16:33:32 | 显示全部楼层
不能用
命令一执行就弹出
发表于 2012-3-19 12:57:23 | 显示全部楼层
怎么回复这么少啊?还有用过的吗?
GMT+8, 2025-5-16 14:53 , Processed in 0.185808 second(s), 26 queries , Gzip On.
