查看: 1259|回复: 3
紧急求助 DCL 问题
发表于 2005-6-22 15:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本来运行成功的程序,现在运行时CDL加载总是出错,提示DCL第一行 dcl_settings:定义错误,出错后CAD中的线型和填充样式也不能加载,请高手帮帮忙,多谢!!
发表于 2005-6-22 16:54:00 | 显示全部楼层
不将您的源码发上来怎么让别人判断错误呀?
 楼主| 发表于 2005-6-22 19:03:00 | 显示全部楼层
DCL原程序如下,刚装的CAD还可以,可是运行几次后经常出错,DCL也无法预览界面,提示dcl_settings错误。 dcl_settings:default_dcl_settings {audit_level=0;}
gundao:dialog{
label=/*MSG1*/"蜗轮滚刀";
spacer;
:boxed_column{
label=/*MSG2*/"请输入滚刀参数";
:row {
:radio_column{
:edit_box{label=/*msg5*/"轴向模数:";
key="mmm";edit_width=4;value=4;}
:edit_box{label=/*msg3*/"容屑槽数:";
key="zzz";edit_width=4;value=9;}
:edit_box{label=/*msg4*/"节圆直径:";
key="ddd";edit_width=4;value=60;}
:radio_column{
:edit_box{label=/*msg6*/"滚刀头数:";
key="ttt"; edit_width=4;value=1;}
:edit_box{label=/*msg7*/"齿形角:";
key="aaa"; edit_width=4;value=20;}
:edit_box{label=/*msg8*/"轴向齿数:";
key="nnn"; edit_width=4;value=8;}
}/*row*/}/*box*/
:row{spacer;
:radio_button{label="右旋";key="you";value="1";}
:radio_button{label="左旋";key="zuo";}
:row{ok_button;cancel_button;}
发表于 2005-6-23 08:47:00 | 显示全部楼层
这是调试过的代码:
  1. dcl_settings:default_dcl_settings {audit_level=3;}
  2. gundao:dialog{
  3.   label=/*MSG1*/"蜗轮滚刀";
  4.   spacer;
  5.   :boxed_column{
  6.    label=/*MSG2*/"请输入滚刀参数";
  7.    :row {
  8.      : column{
  9.        :edit_box{label=/*msg5*/"轴向模数:";key="mmm";edit_width=4;value="4";}
  10.        :edit_box{label=/*msg3*/"容屑槽数:";key="zzz";edit_width=4;value="9";}
  11.        :edit_box{label=/*msg4*/"节圆直径:";key="ddd";edit_width=4;value="60";}
  12.      }
  13.      : column{
  14.        :edit_box{label=/*msg6*/"滚刀头数:";key="ttt"; edit_width=4;value="1";}
  15.        :edit_box{label=/*msg7*/"齿形角:";key="aaa"; edit_width=4;value="20";}
  16.        :edit_box{label=/*msg8*/"轴向齿数:";key="nnn"; edit_width=4;value="8";}
  17.      }
  18.    }/*row*/
  19.   }/*box*/
  20.   :radio_row {
  21.    spacer;
  22.    value="you";
  23.    :radio_button{label="右旋";key="you";}
  24.    :radio_button{label="左旋";key="zuo";}
  25.   }
  26.   ok_cancel;
  27. }
GMT+8, 2024-11-17 16:25 , Processed in 0.191108 second(s), 26 queries , Gzip On.
