查看: 1992|回复: 4
求助:dist命令的使用
发表于 2005-6-23 09:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
查询 DIST测量线段距离命令,只能测量两点间的一条线段距离,不知怎样一次测多条线段的距离,并计算距离之和。 “查询”工具栏: MSITStore:D:\CAD2002_HELP\acad_acr.chm::/online_art/1_dist.gif" align=absBottom>
MSITStore:D:\CAD2002_HELP\acad_acr.chm::/ac.keyboard.gif" border=0> 命令行: dist(或 'dist,用于透明使用)
指定第一点:指定点
指定第二点:指定点
距离 = 计算出的距离XY 平面中的倾角 = 角度
与 XY 平面的夹角 = 角度
X 增量 = X 坐标变化,Y 增量 = Y 坐标变化,Z 增量 = Z 坐标变化
AutoCAD 报告点之间的真实三维距离。XY 平面中的倾角相对于当前 X 轴。与 XY 平面的夹角相对于当前 XY 平面。如果忽略 Z 坐标值,DIST 计算距离时将采用第一点或第二点的当前标高。
AutoCAD 用当前单位格式显示距离。
发表于 2005-6-23 10:11:00 | 显示全部楼层
用AutoCAD2006的新功能可轻松的解决这个问题
                         Ctrl+8调出计算器,点击上面的两点间距离按钮,回到图形界面测量后点加号,继续重复测量,最后点=号得出结果。
                                 楼主后面的意思可能是要测量三维空间中的点在XY平面的投影连线的距离,这也可以用2006里的一个新的系统变量解决,OSNAPZ,用这个系统变量可以设置为任何方式得到的OSNAP的Z值将被替换为当前标高或当前UCS的Z值。
 楼主| 发表于 2005-6-23 12:22:00 | 显示全部楼层
谢谢,不过我觉得还是复杂了些,需要重新换装软件,不知有没有简单的方法,因为我要在图纸上统计各种直径管子的长度,现在一段一段的量,再记下来,用计算器加,太麻烦了。
请教各位高手了。
发表于 2005-6-24 01:02:00 | 显示全部楼层
使用命令CAL可以达到你的要求。
发表于 2005-6-26 00:11:00 | 显示全部楼层
缘分阿!睡觉前看到的最后一个帖子……
命令 lenof         计算总长(支持line,pline,arc)
GMT+8, 2025-5-16 02:24 , Processed in 0.189472 second(s), 29 queries , Gzip On.
