查看: 2000|回复: 3
插入块的问题
发表于 2005-6-23 17:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用insertBlock来插入一块,可以正常进行插入。我使用的代码如下:
acadDoc.ModelSpace.InsertBlock(BckInsPoint, BlkName, 1, 1, 1, 0)
块可以正常插入到图中,块本身总是离插入点很远,而这个偏移又没有什么固定的规律。比如,我在x=0.y=0.z=0这个位置插入块。插入之后,块的插入点是0,0,0。但这个插入点即不是块的中心,也不是某一个角。而图形的中心可能会在:300,300,0的位置存在。我想要达到的效果是图形的中心在位置0,0,0,想问一下这是什么原因?如果解决这个问题?谢谢?
发表于 2005-6-23 20:07:00 | 显示全部楼层
插入点当然不是块的中心,除非你定义块时指定块的中心为插入点
发表于 2005-6-23 21:45:00 | 显示全部楼层
查查你定议块的时候是否定义了插入点
 楼主| 发表于 2005-6-24 10:58:00 | 显示全部楼层
多谢版主和lgf727指点迷津!
GMT+8, 2025-5-5 08:44 , Processed in 0.165298 second(s), 23 queries , Gzip On.
