查看: 1925|回复: 4
怎么才能融合夹点
发表于 2005-6-23 23:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
兄弟咱撞上不该碰到的事情了,还请各位拉我一把,
我用DXF打开的图形夹点多得是我数也数不清,
我记得我在什么地方见过关天删除没用的夹点的方法
哪个帮上一把
万分感谢
发表于 2005-6-24 07:12:00 | 显示全部楼层
生成块可以减少加点,向直径标注之类的单独的加点可以分解后在删除。
 楼主| 发表于 2005-6-24 13:24:00 | 显示全部楼层
我是从第三方软件中把图形转成的DXF文件
用CAD打开的时候就是那个情况
生成块可以吗?
我回去试试
发表于 2005-6-24 14:00:00 | 显示全部楼层
vosen发表于2005-6-24 13:24:00我是从第三方软件中把图形转成的DXF文件 用CAD打开的时候就是那个情况 生成块可以吗? 我回去试试
生成块没有什么用的,图中还是那么多图线。估计第三方软件将SPLINE线和圆弧全部转成极短的直线了。您看一下第三方软件是否能用圆弧(不用直线)转换曲线,或者可以设定调整直线的转换精度。
 楼主| 发表于 2005-6-24 18:11:00 | 显示全部楼层
多谢呀
可是不知道怎么才能换呀
因为用那个软件用得不是很多,,
连CAD怎么转咱也不知道呀
GMT+8, 2025-5-16 00:11 , Processed in 0.189498 second(s), 25 queries , Gzip On.
