查看: 1686|回复: 2
问一个焊接问题
发表于 2005-6-25 11:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位高手,焊接件的焊接图(非加工图)中要求保证两个平面间的平行关系与尺寸关系,是否需要标注形位公差和尺寸公差?如果不是,工程图中怎么表达?找了一些书,没找到权威性的表达。请各位经常搞焊接的高手指点一下。
发表于 2005-6-25 15:48:00 | 显示全部楼层
焊接图可以说是特殊的装配图,一般性焊接后有加工而且设计时已留有足够的余量,为方便可以不标注公差。
但工艺员的焊接工艺制定是根据焊接件的结构和公差要求来做的,比如一些预变形和夹具等;所以一般在IT12以内的公差要求是必须标注,还有对设计预见可能产生较大变形位置也要标注。
一般性标注形位公差和尺寸公差是焊接后构件的,和一般装配图差不多;还有如应力退火等焊后工艺也要说明。
如果是严格要求,焊接的工艺(电压,电流,焊缝材料等),焊接施工顺序,施工位置,焊接量等等,需要设计人员在一定程度上提及;呵呵,找个焊接工程师搞定好了。
个人浅见供参考。
 楼主| 发表于 2005-6-26 17:31:00 | 显示全部楼层
非常感谢
GMT+8, 2025-5-4 23:55 , Processed in 0.180676 second(s), 25 queries , Gzip On.
