查看: 1800|回复: 5
请教:关于标注的一个小问题
发表于 2005-6-25 18:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是2002。有时整体移动一幅图时,个别标注不听话,脚留在原地不动,结果腿拉的老长老长,一幅图里所有的标注都是同一性质,为什么个别标注会出现这种情况?
发表于 2005-6-26 14:15:00 | 显示全部楼层
CAD的BUG,以前已有贴子讨论过这个问题,没有找到完全的解决方法。最好的方法就是:移动的时候利用复制来实现移动,然后再把原对象删掉。
当然标注变动少时可以手动调整。
 楼主| 发表于 2005-6-27 10:26:00 | 显示全部楼层
谢谢WL-207!!
发表于 2005-7-12 00:56:00 | 显示全部楼层
WL-207完全胡说八道
这是因为系统变量DIMASSOC=2,同时标注时没注意引起的
不懂不要装懂
发表于 2005-7-12 08:40:00 | 显示全部楼层
trkx 你丫的要是吃饱了没事干去酒店当三陪去!别在这发春!为什么你总要针对我呢?我已忍你很久了,这儿是论坛,你一直贬低别人就能体现你有多风光吗?对于这个移动时标注出错的问题,同本版版主CADGOST讨论过,而并非我在胡说八道,你要是真那么厉害,自已开一论坛去,别在这儿狂吠!
发表于 2005-7-13 11:33:00 | 显示全部楼层
主要是标注时尺寸线没有与图形关联造成的,我也没好方法解决这个问题
GMT+8, 2025-5-15 21:05 , Processed in 0.176979 second(s), 25 queries , Gzip On.
