查看: 2200|回复: 4
关于在坐标方格纸上画出曲线
发表于 2005-6-26 15:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要做的工作是:在一张坐标方格纸上(时间横坐标,高度纵坐标)点出过高度变化的过程线,
请问高手们,能不能把我们画过程线的坐标方格纸放入cad中,然后导入数据文件在上的数据画出过程线出来呢? 有谁有这方面的经验啊,能不能告诉我啊 !!!!
发表于 2005-6-26 16:08:00 | 显示全部楼层
把数据文件帖出来。
 楼主| 发表于 2005-6-29 23:27:00 | 显示全部楼层
数据格式如下: 时间,水位
12:05,105.56
12:10,105.57
12:15,105.58
12:20,105.59
12:25,105.60
12:30,105.56
12:35,105.57
12:40,105.58
12:45,105.59
12:50,105.60
12:55,105.56
发表于 2005-6-30 10:52:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-7-5 23:16:00 | 显示全部楼层
  1.   (load "xyp_lib");加载通用函数
  2. ;|
  3. 如果已经下载xyp_lib并放到搜索路径下可以不再下载!
  4. 利用以下任何一种方式即可加载和运行通用函数内的所有子程序:
  5. 1.在acad.lsp中增加(load"xyp_lib")
  6. 2.在每个程序内增加(load"xyp_lib")
  7. 3.在command下,输入(load"xyp_lib")
  8. 4.在菜单.mnl中增加(load"xyp_lib")
  9. 5.将xyp_lib.vlx文件直接拽到cad屏幕
  10. 通用函数下载地址:
  11. http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=37554
  12. |; ;;;时间曲线
  13. (defun c:test ()
  14.    (cmdla0)
  15.    (MKLA "时间曲线" 1)
  16.    (while (not
  17.        (setq tn (getfiled "数据文件(txt;dat;*)" "" "txt;dat;*" 2))
  18.    )
  19.    )
  20.    (setq fle (findfile tn))
  21.    (if (not fle)
  22.        (setq fle (getfiled "请选择数据文件" "" "txt;dat;*" 8))
  23.    )
  24.    (if fle
  25.        (progn
  26.            (setq fn (open fle "r"))
  27.            (command "pline")
  28.            (while (setq pt (read-line fn))
  29.   (setq time1 (atof (substr pt 1 2))
  30.              time2 (/ (atof (substr pt 4 2)) 60.0)
  31.              pt       (list (+ time1 time2) (atof (substr pt 7 6)))
  32.   )
  33.   (command pt)
  34.   (princ ".")
  35.            )
  36.            (command "")
  37.            (close fn)
  38.        )
  39.        (princ "\n未选择数据文件,退出")
  40.    )
  41.    (cmdla1)
  42. )
GMT+8, 2025-5-5 10:19 , Processed in 0.167593 second(s), 24 queries , Gzip On.
