查看: 1826|回复: 4
请问在VB中能否使用OBJECTDBX技术?
发表于 2005-6-26 16:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我试了好久总是提示,ACTIVEX 无法创建对象。
发表于 2005-6-26 21:24:00 | 显示全部楼层
要先打开AutoCad
 楼主| 发表于 2005-6-27 08:09:00 | 显示全部楼层
我把CAD已经启动了,在Createobject("objectdbx.axdocument")时出错提示"无法创建ActiveX对象".我已经引用了Axdb15.tlb和Autocad库了啊。帮主帮帮我吧
 楼主| 发表于 2005-6-28 11:41:00 | 显示全部楼层
已经可以了,谢谢
发表于 2005-8-3 20:00:00 | 显示全部楼层
我也遇到了同样的问题,请问楼主你是怎么解决的?
我开始出错是ACTIVEX 无法创建对象。后来是变成了“自动化出错”
我的源码如下:
希望楼主帮忙看一下,很简单,就是打开一图形,取出叫111的图块插入当前文件中
Private Sub Command1_Click()
    On Error Resume Next
    ' 连接至 AutoCAD 应用程序
    Dim acadApp As Object
    Set acadApp = GetObject(, "AutoCAD.Application.15")
    If Err Then
        Err.Clear
        Set acadApp = CreateObject("AutoCAD.Application.15")
        If Err Then
            MsgBox Err.Description
            Exit Sub
        End If
    End If
    ' 连接至 AutoCAD 图形
    Dim acadDoc As Object
    Set acadDoc = acadApp.ActiveDocument
  Dim blkname As String     '图块名
  Dim dwgname As String     ‘要打开的dwg文件名字
  Dim blkobj(0) As Object
  Dim pnt(2) As Double
  Dim objdbx
        '根据AutoCAD的版本来确定使用ObjectDBX的版本
  '我的是cad2002
    '此句出错
        Set objdbx = CreateObject("ObjectDBX.AxDbDocument")
  If Err Then
        Set objdbx = CreateObject("ObjectDBX.AxDbDocument.16")
  End If
    blkname = "111"
   dwgname = "d:\111.dwg"
    objdbx.Open dwgname
    pnt(0) = 0
    pnt(1) = 0
    pnt(2) = 0
    Set blkobj(0) = objdbx.Blocks(blkname)
    objdbx.CopyObjects blkobj, acadDoc.ModelSpace
    acadDoc.ModelSpace.InsertBlock pnt, blkname, 1, 1, 1, 0
     ZoomAll
    acadApp.Visible = True
    acadApp.ZoomAll
End Sub
GMT+8, 2025-5-5 10:05 , Processed in 0.162536 second(s), 24 queries , Gzip On.
