查看: 2196|回复: 2
表格从cad转换到excel时,判断各个数字的相对位置
发表于 2005-6-26 22:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
框选在cad中绘制的一个表格(过滤调线,只留文字),然后对所有文字对象的位置进行比较排序,按原相对位置输入到excel的表格中. 问题是,当表格比较大时,排序是比较麻烦的事情.(我的做法是先根据文字的角点找到最左上角的那个,然后再找到其一行的最靠近的,依次做下去)
不知道各位有什么好的办法?
发表于 2005-6-27 21:40:00 | 显示全部楼层
我以前的办法:求竖线和横线的交点,以单个小矩形框为边界求对应文字
 楼主| 发表于 2005-6-29 20:00:00 | 显示全部楼层
不错不错. 我试试.看看效率如何.
GMT+8, 2025-5-5 11:47 , Processed in 0.171590 second(s), 23 queries , Gzip On.
