查看: 3400|回复: 13
提示是“应用程序正在使用中”,如何解决
发表于 2005-6-28 20:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,如下代码
实现的功能是:判断指定的文件是否打开。
Try
For Each Adoc In acadApp.Documents
If AFileName = Adoc.Name Then
Return Adoc
Exit Function
End If
Next
Catch ex As COMException
End Try
正常情况下是可以使用的。但当CAD中的鼠标处于“放大”“缩小”“移动”等状态时,就会出错。提示是“应用程序正在使用中”.想问一下这样的问题如何解决?谢谢!
发表于 2005-6-29 01:07:00 | 显示全部楼层
你这是.NET中的程序吧?VB6没有这种错误处理方式…
放大、缩小和移动状态中,文档被锁定了,可能无法遍历文档集合。
 楼主| 发表于 2005-6-29 10:39:00 | 显示全部楼层
是在vb.net中。那这种情况,如何通过程序来解锁啊,要不无法操作啊!在进行选择集等其它操作时,也存在同样的现象。如下:sset.SelectOnScreen()。也不能达到所需要的运行效果。还请版主能再指点一下啊?谢谢!
 楼主| 发表于 2005-6-29 18:24:00 | 显示全部楼层
版主,各位高手,请指点一下吧!
 楼主| 发表于 2005-7-2 11:30:00 | 显示全部楼层
超级版主、各位版主们,各位高手,我又查了一遍application和docment的所有方法,还是没有找到解决上述问题的办法,难道就只能提示用户“应用程序使用中,请在CAD界面上按ESC或ENTER键”,这样用户会感觉不好的啊?请各位高手帮忙,提示一下了,小弟在此先谢谢各位!
发表于 2005-7-2 16:51:00 | 显示全部楼层
在遍历之前先切换AutoCAD的状态,大不了遍历完了再给他恢复过来。
 楼主| 发表于 2005-7-2 18:36:00 | 显示全部楼层
我想知道怎么切换AUTOCAD的状态啊?请帮帮忙了啊!谢谢。
我只知道可以用GetAcadState 得到CAD的状态,但仅是true和false的状态而已。但
发表于 2005-7-2 18:52:00 | 显示全部楼层
给你个启发:
缩放模式的时候系统正在执行_zoom,如果这时候你打开开发人员参考,_zoom程序会马上退出,转而执行acad_dev,而缩放状态也已经被强制退出了。
发表于 2005-7-2 19:02:00 | 显示全部楼层
可惜我这里没装.NET环境,最近都在用VBA,VBA下没有遇到你这个问题,缩放操作下照样可以遍历。
发表于 2005-7-4 08:58:00 | 显示全部楼层
要不可以先给你的那个文档发送一个命令,比如ESC等等,
仅仅是想法,没实践过,呵呵
GMT+8, 2025-5-5 09:53 , Processed in 0.187516 second(s), 24 queries , Gzip On.
