查看: 4570|回复: 10
[VBA] 请教如何使用VBA实现分页打印
发表于 2005-6-29 08:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是一个AutoCAD的新手,最近在工作中需要打印一些图纸,因为图纸非常大,需要分成很多页打印,但是怎么都找不到分页打印的功能,后来查了很多资料才知道AutoCAD没这个功能,后来在网上查到有个AutoLisp写的AutoCAD 14的分页打印程序,但是在我的AutoCAD 16中无法使用。所以准备自己手写一个。看了文档以后知道AutoCAD支持Lisp和VBA两种方式的编程,因为我本人有较长时间的Office VBA开发经验,因此选择了VBA。
我的想法是截获应用程序的BeginPlot事件,然后弹出用户窗体以选择横向分页和纵向分页数量,根据数量均分打印区域,分页调用Plot方法。
现在用户窗体已经画完,事件也截获了,但是我发现事件传递的参数少得可怜,不知道如何更改打印区域,另外还需要取消原本的打印任务,因此向各位高手请教。
发表于 2005-6-29 09:32:00 | 显示全部楼层
不用截获事件,你可以做一个单独的宏来处理
 楼主| 发表于 2005-6-29 10:46:00 | 显示全部楼层
lzh741206发表于2005-6-29 9:32:00不用截获事件,你可以做一个单独的宏来处理
谢谢指点! 如果单独做一个宏来处理,我该如何获取打印区域的参数呢?另外如何把他加入系统菜单?因为公司很多非程序员都要用到这个,我希望能够给他们提供一个便于操作的界面。现在让我头疼的是以下几个问题: 1、Plot过程中,打印区域的参数是如何获取和设定的。 2、如何将做好的宏加入系统菜单。 还望指点,谢谢!
发表于 2005-6-29 11:36:00 | 显示全部楼层
1.如果你是批量打印的话,要获取打印区域有些困难必须要求图纸幅面有一定的规律或者规格,如果是一张图的话EXTEND方式就可以了
2.宏加入系统菜单可以做一些按纽,启动时自动加载就可以了,也可以用LISP调用,我觉得用LISP方便些
 楼主| 发表于 2005-6-29 14:53:00 | 显示全部楼层
jsyang_ren发表于2005-6-29 11:36:001.如果你是批量打印的话,要获取打印区域有些困难必须要求图纸幅面有一定的规律或者规格,如果是一张图的话EXTEND方式就可以了 2.宏加入系统菜单可...
我不是批量打印,只是需要分页打印一张较大的图纸,比方说把一张图纸分成3×3张A4纸来打印。请问Extend方式如何使用?
 楼主| 发表于 2005-6-29 17:07:00 | 显示全部楼层
Public Sub PlotPaging()
Dim point1 As Variant, point2 As Variant
Dim vpoint1 As Variant, vpoint2 As Variant
point1 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "请点击打印区域的左下角:")
vpoint1 = point1
ReDim Preserve point1(0 To 1)
ReDim Preserve vpoint1(0 To 1)
point2 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "请点击打印区域的右上角:")
vpoint2 = point2
ReDim Preserve point2(0 To 1)
ReDim Preserve vpoint2(0 To 1)
pagesX = ThisDrawing.Utility.GetInteger("请输入横向分页数:")
pagesY = ThisDrawing.Utility.GetInteger("请输入纵向分页数:")
bolConfirm = MsgBox("你是否确定分页打印以下区域:" & vbCrLf & vbCrLf & _
"左下角:X=" & CStr(CLng(point1(0))) & ",Y=" & CStr(CLng(point1(1))) & vbCrLf & _
"右上角:X=" & CStr(CLng(point2(0))) & ",Y=" & CStr(CLng(point2(1))) & vbCrLf & _
"横向分 " & pagesX & " 页;纵向分 " & pagesY & " 页。", vbOKCancel)
If bolConfirm = vbOK Then
lenX = (point2(0) - point1(0)) / pagesX
lenY = (point2(1) - point1(1)) / pagesY
Dim bolNextPage As Integer
For X = 1 To pagesX
For Y = 1 To pagesY
vpoint1(0) = point1(0) + lenX * (X - 1)
vpoint1(1) = point1(1) + lenY * (Y - 1)
vpoint2(0) = vpoint1(0) + lenX
vpoint2(1) = vpoint1(1) + lenY
ThisDrawing.ActiveLayout.SetWindowToPlot vpoint1, vpoint2
ThisDrawing.ActiveLayout.GetWindowToPlot vpoint1, vpoint2
ThisDrawing.ActiveLayout.PlotType = acWindow
ThisDrawing.Plot.PlotToDevice
bolNextPage = MsgBox("本页打印完成后请按确定,中断打印按取消。", vbOKCancel)
If bolNextPage = vbCancel Then
Exit For
End If
Next Y
Exit For
End If
Next X
End If
End Sub
 楼主| 发表于 2005-6-29 17:11:00 | 显示全部楼层
我现在勉强写了个能用的,菜单项通过ACADPopupMenu添加上去了,但是遇到几个问题:
1、同样打印一个区域,为什么直接用Plot打印的速度比我用SetWindowToPlot要快很多倍。
2、分页打印的时候如果一页还没打印完,就执行PlotToDevice,会出现错误,所以我只能增加了一个确认对话框,用起来实在很不方便。但是Plot好像就没这个问题。
请各位高手指点。
 楼主| 发表于 2005-6-30 10:30:00 | 显示全部楼层
终于搞明白了,原来代码级的Plot调用默认使用后台打印,又慢,又独占了设备,先设置系统变量BACKGROUNDPLOT=0后,一切正常。
谢谢各位高手指点!
顺便问一句,如果我想通过截获系统的PLOT事件,该怎么做呢。
 楼主| 发表于 2005-6-30 10:32:00 | 显示全部楼层
附上完成后的代码,或许以后哪位朋友能用到。 模块名:acad.dvb!Startup Public Sub PlotPaging()
On Error GoTo ErrorHandler_Cancel point1 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, vbLf & "请点击打印区域的左下角:")
vpoint1 = point1
vpoint2 = point2
pagesEdge = ThisDrawing.Utility.GetInteger("请输入页边缘扩展百分比(0-100):")
"横向分 " & pagesX & " 页;纵向分 " & pagesY & " 页。" & vbCrLf & _
"页边缘扩展 " & pagesEdge & "%", vbOKCancel)
BACKGROUNDPLOT = ThisDrawing.GetVariable("BACKGROUNDPLOT")
ThisDrawing.SetVariable "BACKGROUNDPLOT", 0
For X = 1 To pagesX
For Y = 1 To pagesY
vpoint2(0) = vpoint1(0) + lenX * (pagesEdge / 100 + 1)
vpoint2(1) = vpoint1(1) + lenY * (pagesEdge / 100 + 1)
Next Y
Exit For
End If
Next X
ThisDrawing.SetVariable "BACKGROUNDPLOT", BACKGROUNDPLOT
End If
ErrorHandler_Cancel: End Sub Sub MenuExtend()
Dim currMenuGroup As AcadMenuGroup
For Each currMenuGroup In ACAD.Application.MenuGroups
If currMenuGroup.Name = "ACAD" Then
Exit For
End If
Next
Dim currMenu As AcadPopupMenu
Dim newMenuItem As AcadPopupMenuItem
For Each currMenu In currMenuGroup.Menus
If currMenu.Name = "文件(&F)" Then
Set newMenuItem = currMenu.AddMenuItem(19, "分页打印", "-VBARUN acad.dvb!Startup.PlotPaging" & Chr(32))
End If
Next
End Sub
发表于 2005-6-30 10:34:00 | 显示全部楼层
用AcadDocument_BeginCommand事件
GMT+8, 2026-1-6 18:02 , Processed in 0.201140 second(s), 23 queries , Gzip On.
