查看: 1855|回复: 4
[求助]再求助,求斑竹帮忙!!!
发表于 2002-12-18 18:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
[求助]向Autolisp返回变量值的问题?
在ARX中有如下的句子:
int ff=10;
acedRetInt(ff);
执行以后,在AutoCAD命令行下输入  !ff   ,返回nil,没有值是怎么回事啊?
发表于 2002-12-19 10:30:00 | 显示全部楼层
在ARX中
1. using "defun" to create a command.(eg,test1)
2.
int test1(double a1,char a2[])
as you say!
3. In lisp (or AutoCAD)
(setq ff (test1 3.122 "abcdeff"))
! ff
This means, you send datas (A double 3.122 and a string "abcdeff") from lisp to arx and get a returned data which saved in ff
 楼主| 发表于 2002-12-19 18:25:00 | 显示全部楼层
多谢斑竹,我想继续讨论一下这个问题。
第一个问题是,新的ARX是否提倡使用“addcommand”来创建命令,而这样创建的命令不能成为AutoLisp的函数,只能使用(command "命令")的形式,那他与用“aceddefun”创建的命令有何优点哪。
第二个问题是,在ARX中的变量值怎样轻易的用AutoLisp获取。比如,原来我提出的ARX中有语句“ int ff=10; acedRetInt(ff); ”,按说象在lisp中一样,运行了这样的语句后,不论何时,不一定再调用定义的命令(或函数)都应当获得此变量值,问题看上去应当容易,但是似乎没有简单的过程。请教斑竹!!!
发表于 2002-12-20 09:01:00 | 显示全部楼层
Re
多谢斑竹,我想继续讨论一下这个问题。
如果要与AutoLisp交换数据,必须用ads_defun来定义.
在ARX中必须显式地用acedRet命令来返回数据,同时在Lisp中要指定变量来接收.
 楼主| 发表于 2002-12-24 18:33:00 | 显示全部楼层
多谢斑竹!!!
GMT+8, 2025-5-22 19:37 , Processed in 0.186736 second(s), 23 queries , Gzip On.
