查看: 3292|回复: 10
请问怎样在CAD打开时加载子程序?
发表于 2005-6-30 16:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问怎样在CAD打开时加载子程序?
我是这样写的:
Private Sub AcadDocument_EndOpen(FileName As String)
'放要执行的子程序
End Sub
用 AcadDocument_beginOpen(FileName As String)也不行
 楼主| 发表于 2005-7-1 08:39:00 | 显示全部楼层
写这段的目的是:在打开文档时自动添加几个常用的字体样式。
如果用其他方法实现亦可
发表于 2005-7-1 14:33:00 | 显示全部楼层
在AutoCAD目录下新建:autocad.lsp 编辑内容如下: (defun S::STARTUP()
(command "_-vbarun" "SubName")
发表于 2005-7-1 14:38:00 | 显示全部楼层
加载字体样式应该在选项-文件-文本编辑器、字典和字体文件名项中设置一下就可以了吧。
发表于 2005-7-1 14:54:00 | 显示全部楼层
你可以这样做:打开一个空的 dwg 文件,在 文字样式 设置好你常用的字体样式,再保存为 *.dwt 样板文件;然后在 选项-文件-样板设置-快速新建的默认样板文件名 项中设置为你刚保存的*.dwt就可以了。如下图所示:
 楼主| 发表于 2005-7-1 15:47:00 | 显示全部楼层
我已经用LucasLynn的方法解决了,谢了
wylong的方法我觉得有个缺点:因为打开别人的图修改时是不能套用模板的
发表于 2005-7-1 17:31:00 | 显示全部楼层
其实这个方法完完全全就是AuytoCAD 2005 开发人员文档提供的。我只是做了Copy/Paste而已,建议大家还是多查文档,毕竟资料里面的信息比问别人完整的多。 全文内容是:
自动运行 VBA 宏
用户可以自动运行 acad.dvb 文件中的任何宏,方法是从 AutoCAD 启动功能(如 acad.lsp)中通过 VBARUN 的命令行版本调用。例如,要自动运行名为 drawline 的宏,请先将 drawline 宏保存在 acad.dvb 文件中。然后调用 notepad.exe 并在 acad.lsp 中创建(或附加)下面几行:
(defun S::STARTUP()
     (command "_-vbarun" "drawline")
将宏命名为 AcadStartup,这样在加载 VBA 时就会自动运行该宏。当加载 VBA 时,将自动执行 acad.dvb 文件中所有名为 AcadStartup 的宏。
发表于 2005-7-1 17:35:00 | 显示全部楼层
不过这里要注意的是:文档里面提到ACADStartup宏可以自动运行,但是很容易忽略了一个前提“加载VBA时”,而ACAD在启动的时候并没有加载任何VBA(包括自动加载的ACAD.DVB),而是要到第一次调用和VBA相关的内容的时候(比方说调用一个宏或者打开VBA编辑环境)才会自动运行ACADStartup,所以如果想让ACAD启动自动运行,最好还是用ACAD.LSP的方法。
 楼主| 发表于 2005-7-1 17:55:00 | 显示全部楼层
发一个05的开发指南上来吧,我发现04的开发指南很难看懂
发表于 2005-7-1 18:01:00 | 显示全部楼层
fanny_6发表于2005-7-1 17:55:00发一个05的开发指南上来吧,我发现04的开发指南很难看懂
应该差不多的吧,上面这篇就在 ActiveX 和 VBA 开发人员指南/使用VBA开发应用程序/自动运行VBA宏
GMT+8, 2025-5-5 12:14 , Processed in 0.153904 second(s), 24 queries , Gzip On.
