查看: 2662|回复: 7
如何把它转换成VBA代码,请各位指点
发表于 2005-7-1 16:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<BR>(defun c:mj()                         ;标注面积<BR>(setq p (getpoint "请输入标注点位:"))<BR>(command "bpoly" p "")<BR>(command "area" "o" (entlast))<BR>(setq mj (getvar "area"))<BR>(command "erase" (entlast) "")<BR>(setq smj (rtos mj 2 3))<BR>(command "layer" "set" "面积" ""         (command "text" p "1" "0" smj))<BR>)
 楼主| 发表于 2005-7-3 09:40:00 | 显示全部楼层
作者:efan2000 2004-1-3 17:01:54)
呵呵,这个也可以求面积。在封闭区域内选择一点,然后生成它的边界,这个边界就是封闭的多段线,直接使用它的属性就行了。
  1. Sub  test()
  2.
  3.         '  当前图纸的实体数目
  4.         Dim  n  As  Long
  5.         n  =  ThisDrawing.ModelSpace.Count
  6.
  7.         '  调用BOUNDARY命令获取某一点处的边界
  8.         Dim  Pt  As  Variant
  9.         Pt  =  ThisDrawing.Utility.GetPoint(,  "指定内部点:  ")
  10.         ThisDrawing.SendCommand  "_-Boundary"  &  vbCr  &  Pt(0)  &  ","  &  Pt(1)  &  vbCr  &  vbCr
  11.
  12.         '  如果存在边界,则会生成新的实体
  13.         Dim  lwpLineObj  As  AcadLWPolyline
  14.         If  ThisDrawing.ModelSpace.Count  >  n  Then
  15.                 Set  lwpLineObj  =  ThisDrawing.ModelSpace.Item(ThisDrawing.ModelSpace.Count  -  1)
  16.                 MsgBox  lwpLineObj.Area
  17.                 lwpLineObj.Delete
  18.         Else
  19.                 MsgBox  "未发现有效的边界。"
  20.         End  If
  21. End  Sub
  好程序,我在这里找到了。基本差不多,就差一个标注了,我在加上就OK了Set txtobj = ThisDrawing.ModelSpace.AddText(mj1, Pt, 1.5)
 楼主| 发表于 2005-7-3 09:41:00 | 显示全部楼层
这里高手好多啊。
发表于 2005-8-26 16:01:00 | 显示全部楼层
高,实在是高
发表于 2005-12-17 16:33:00 | 显示全部楼层
二楼老大,为什么会出现类型不匹配的错误?
发表于 2006-1-13 20:22:00 | 显示全部楼层
'给efan2000 2004-1-3 17:01:54)的程序稍微修改一下,效果更佳
Sub mj() '计算闭合实体面积的小程序
    ' 当前图纸的实体数目
    Dim n As Long
    Dim txtobj As AcadText
    Dim ss As String
    Dim Pt As Variant
    ' 如果存在边界,则会生成新的实体
        ss = "面积=" & lwpLineObj.Area & "(平方米)"
         MsgBox ss
         Set txtobj = ThisDrawing.ModelSpace.AddText(ss, Pt, 1.5)
        lwpLineObj.Delete
    Else
        MsgBox "未发现有效的边界。"
    End If
End Sub
发表于 2007-9-6 16:39:00 | 显示全部楼层
兄弟,你可是救我于水火啊,今天正在想办法解决边界生成后获取面积的问题呢!小弟万分感谢啊!
发表于 2007-9-6 16:51:00 | 显示全部楼层
有些错误,ThisDrawing.SendCommand "_-Boundary" & vbCr & Pt(0) & "," & Pt(1) & vbCr & vbCr
这一句,sendcommand方法在调用的时候不像VLISP的command可以直接调用点坐标,sendcommand需要事先转换为vlisp点坐标,
GMT+8, 2025-5-25 16:53 , Processed in 0.175294 second(s), 24 queries , Gzip On.
