查看: 3265|回复: 9
[求助]vba 能不能自动打开一个已知路径的记事本文件?
发表于 2005-7-1 23:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大哥,我编了一个程序,读取CAD的一些文字,然后自动写入事先建好的记事本中,
但是我想让她写完后自动打开,却不知道怎么办,在此请教各位.先谢过!
发表于 2005-7-2 08:33:00 | 显示全部楼层
  1. Private Sub AppNoteBook(FileName As String)
  2. On Error GoTo Err_Handler        Dim stAppName As String       stAppName = "C:\WINDOWS\system32\notepad.exe " & FileName
  3.        Call Shell(stAppName, 1)Err_Exit:
  4.        Exit SubErr_Handler:
  5.        MsgBox Err.Description
  6.        Resume Err_Exit
  7.
  8. End Sub
 楼主| 发表于 2005-7-2 08:58:00 | 显示全部楼层
谢谢二楼楼主,又帮我解决了一个大问题!
发表于 2005-7-2 10:09:00 | 显示全部楼层
wader发表于2005-7-2 8:58:00谢谢二楼楼主,又帮我解决了一个大问题!
二楼楼主…… 我是二楼,你才是楼主……
 楼主| 发表于 2005-7-2 10:15:00 | 显示全部楼层
不好意思,我运行了一下,显示为无效的过程调用或参数,你写的那个是VB下用的吧
在VBA里不知是不是 shell 函数是不是可以直接调用,
call shell() 在前面没有定义 shell 的函数啊?
发表于 2005-7-2 10:22:00 | 显示全部楼层
是VBA下面用的,shell函数是在VBA库Interaction类里面定义的。
不过上面代码有个错误,标号Exit:是不合法的,占用了关键字,你自己随便改一个就能用了,我刚刚运行通过。
环境:AutoCAD 2005 R16
发表于 2005-7-2 11:20:00 | 显示全部楼层
晕,它竟然提示说路径未找到,我保证文件名路径绝对对的
发表于 2005-7-2 13:12:00 | 显示全部楼层
yj821005发表于2005-7-2 11:20:00晕,它竟然提示说路径未找到,我保证文件名路径绝对对的
这个……调试一下拉,程序应该不会有问题。
 楼主| 发表于 2005-7-2 14:38:00 | 显示全部楼层
VBA库Interaction类 我在VBA编辑器的引用里找不到啊 请问一下LucasLynn, VBA库Interaction类怎么引用啊
发表于 2005-7-2 15:52:00 | 显示全部楼层
wader发表于2005-7-2 14:38:00VBA库Interaction类 我在VBA编辑器的引用里找不到啊 请问一下LucasLynn, VBA库Interaction类怎么引用啊
…… VBA库是系统自动加载的,不需要引用。直接在对象编辑器中就能查到Interaction类的定义。
GMT+8, 2025-5-5 08:44 , Processed in 0.175286 second(s), 23 queries , Gzip On.
