查看: 1823|回复: 1
VBA菜单
发表于 2005-7-4 15:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问用VBA做的程序怎么把他写成菜单宏,直接用菜单或则工具按钮来执行的?
发表于 2005-7-5 03:00:00 | 显示全部楼层
在AutoCAD目录下新建acad.dvb,运行AutoCAD自动加载后添加以下内容
  1. Sub MenuExtend()
  2.        Dim currMenuGroup As AcadMenuGroup
  3.        For Each currMenuGroup In ACAD.Application.MenuGroups
  4.                If currMenuGroup.Name = "ACAD" Then
  5.                        Exit For
  6.                End If
  7.        Next
  8.
  9.        Dim currMenu As AcadPopupMenu
  10.        Dim newMenuItem As AcadPopupMenuItem
  11.
  12.        For Each currMenu In currMenuGroup.Menus
  13.                If currMenu.Name = "文件(&F)" Then
  14.                        Set newMenuItem = currMenu.AddMenuItem(19, "分页打印", "-VBARUN acad.dvb!Startup.PlotPaging" & Chr(32))   '具体参数根据你的需要定
  15.                End If
  16.        Next
  17. End Sub
在AutoCAD目录下新建acad.lsp,运行AutoCAD自动加载后添加以下内容
  1. (defun S::STARTUP()
  2.          (command "_-vbarun" "MenuExtend")
  3. )
GMT+8, 2025-12-23 04:14 , Processed in 0.153144 second(s), 23 queries , Gzip On.
